urządzenie vag
  • redinfo12
    • 3
    urządzenie vag
    crom.de, "film wideo jest prywatny" i - nie pokazuje :wink:
  • arek-olsztyn
    • 50
    urządzenie vag
    Witam,kupiłem interfejs ELM 327 do odczytywania błędów i nie działa mi na kompie, mam win 7, czy ktoś się spotkał z takim problemem?
    • sesik
      • 2165
      Nie odpala mi auto, mam octavie spotkał się ktoś z takim problemem ?
      Dostrzegasz podobieństwo?
      Nikt tu nie jest wróżką i nie ma Twojego komputera i interfejsu żeby zobaczyć co i jak, więc postaraj się opisać dokładniej co jest nie tak.
      Elm na kablu, na blutufie ? Jak na kablu to komp go widzi ? Jak na blutufie to połączył się ?
      Best ET = 13.666
      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
      PerfectService by DGW
      • arek-olsztyn
        • 50
        komp go nie widzi ale jest sygnał podłączenia urządzenia, płyta nie chce wystartować ze sterownikami i diagnostyką , podłączenie jest przez kabel usb.
        • Angrekoo
          • 138
          Zeby nie zakładać nowego tematu podepne sie pod ten.
          Posiadam Interfejs ELM 327 mini , który kupiłem głównie dla tego aby widzieć jaka jest temperatura oleju.
          Problem jest taki, że wiekszość wskazań jest OK ale temperatury oleju nie pokazjuje wcale!
          Czy ktoś kto ma lub miał kontakt z tym interfejsem może mi powiedzieć czy u niego pokazywał temp. oleju, czy jest normą że ten interfejs pokazuje tylko niektóre parametry.
          PS. Uzywam programu torque pro.
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez Angrekoo
            ma ktoś z Was takie urządzenie? Jak tak to z jakimi autkami Wam się łączył? Bo można by tableta, smartfona wykorzystać i mieć w razie "w" w schowku taki interfejsik
            • K_R_I_S
              • 128
              Ja mam... wer. BT.
              Na razie testowałem tylko na telefonie przez moment. (Torque)
              Testowane na Octavii II FL 1,4 TSI - 2010r. oraz Golfie V 1,9TDI - 2014r.
              Póki co mogę powiedzieć tyle, że działa.
              Mam też już program ScanMaster na W7. Jak sprawdzę to napiszę jakie wrażenia.
              http://www.profi-it.pl
              Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
              • maciacho
                • 51
                ELM327
                Podpinam się pod temat bo mam od kilku lat vag k+can i ten interfejs można se wsadzić tam gdzie światło nie dochodzi no może do starszych modeli diesla O1 i bora i golfy 3 tak ale nie do OII. Czy kabel ELM 327 jest lepszy?
                • miodowy
                  • 534
                  Zamieszczone przez maciacho
                  Zdecydowanie nie.
                  przerabiałem ELM-a na kilku różnych markach i samochodach (mam ELM-a nadal) i nigdy nie trafiłem na coś co by mnie urzekło. Tak z oprogramowania jak i diagnostyki. Wersje na BT dodatkowo są bajerem do sprawdzenia parametrów auta w czasie jazdy.
                  ELM-em owszem da się wykasować błędy, zamrożone ramki i odczytać jako tako parametry pracy silnika, ale nie da się zrobić dokładnej diagnostyki czy zaprogramować w zasadzie czegokolwiek.
                  ELM-a traktuj w formie gadżetu.
                  • maciacho
                    • 51
                    Dziękuję za wyczerpaną odpowiedź.
                    Z mojej strony co do programu i kabla do francuzów mogę na przyszłość polecić Lexia 380zł i można WSZYSTKO dosłownie, testowałem na żony C4 i duże zaskoczenie!
                    Szkoda, że do VW nie ma czegoś takiego w podobnej cenie.
                    • miodowy
                      • 534
                      Jestem dokładnie tego samego zdania. Lexię tak samo znam i to jest właśnie bardzo dobry normalny programator do Citro.
                      Analogicznie do Opla Op-Com do VW niestety tylko Vag..
                      Niestety bo do innych marek te programatory są jakieś bardziej przystępne.
